Nov 28 2003, 18:27
Post
#1
![]() Developer Group: Admin Posts: 7621 Joined: 12-December 01 From: Germany, Dresden Member No.: 203 Mp3tag Version: 2.55a |
1. Welche Tag-Felder werden von Mp3tag unterstützt?
2. Welche Tag-Formate werden von Mp3tag unterstützt? 3. Wie kann ich einzelne Tag-Felder ändern? 4. Wie kann ich einzelne Tag-Felder entfernen? 5. Wie kann ich komplette Tags in andere Dateien kopieren? 6. Warum dauert das Schreiben von ID3v2-Tags so lange? 7. Wie ändere ich Tags bzw. Dateinamen von mehreren Dateien? 8. Auswählen von mehreren Dateien (allg. Beschreibung) 9. Beschreibung der gängigen Tag-Formate (externer Link auf AudioHQ.de) This post has been edited by dano: Dec 5 2010, 21:22 -------------------- |
Nov 28 2003, 18:39
Post
#2
Das hängt ganz vom Dateiformat ab. Hier eine kleine Übersicht: AAC - Advanced Audio Coding Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 APE - Monkey's Audio Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 FLAC - Free Lossless Audio Codec Lesen: Vorbis Comments Schreiben: Vorbis Comments Entfernen: Vorbis Comments MP3 - MPEG Audio Layer 3 Lesen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, ID3v2, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 MP4 - MPEG-4 Lesen: MP4/iTunes metadata Schreiben: MP4/iTunes metadata Entfernen: MP4/iTunes metadata MPC - Musepack Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 OFR - OptimFROG Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 OFS - OptimFROG DualStream Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 OGG - Ogg Vorbis Lesen: Vorbis Comments Schreiben: Vorbis Comments Entfernen: Vorbis Comments SPX - Speex Lesen: Vorbis Comments Schreiben: Vorbis Comments Entfernen: Vorbis Comments TAK - Tom's Audio Kompressor Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 TTA - The True Audio Lesen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, ID3v2, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 WMA - Windows Media Audio Lesen: WMA Tag Schreiben: WMA Tag Entfernen: WMA Tag WV - WavPack Lesen: ID3v1, APEv1, APEv2 Schreiben: ID3v1, APEv2 Entfernen: ID3v1, ID3v2, APEv1, APEv2 -------------------- |
Nov 28 2003, 18:48
Post
#3
Dazu markieren Sie die Audio-Dateien in denen das Tag-Feld (z.B. Kommentar) geändert werden soll und stellen in den Eingabefeldern alles auf <beibehalten>. Nun ändern Sie den Text im Eingabefeld des Tag-Feldes das geändert werden soll und wählen Sie können die Tags auch direkt in der Dateiansicht ändern. Dazu klicken Sie zweimal leicht verzögert auf das zu editierende Feld. Die [Enter]-Taste übernimmt die Änderungen in der ausgewählten Datei, die [Esc]-Taste bricht den Vorgang ab. Falls Sie erweiterte Tag-Felder ändern möchten, können Sie dies über den erweiterten Tag-Dialog unter This post has been edited by dano: Dec 5 2010, 21:18 -------------------- |
Nov 28 2003, 20:19
Post
#4
Dazu markieren Sie einfach alle gewünschten Dateien und stellen die jeweiligen Eingabefeldern (die deren Tag-Feld gelöscht werden soll) auf <entfernen>. Alle anderen Felder sollen auf <beibehalten> stehen, damit diese unverändert im Tag bestehen bleiben. Wenn Sie nun Falls Sie erweiterte Tag-Felder löschen möchten, können Sie dies über den erweiterten Tag-Dialog unter -------------------- |
Nov 28 2003, 20:24
Post
#5
Dazu wählen Sie die Datei(en) die den zu Kopierenden Tag enthalten aus und wählen die Tastenkombination [Strg+C]. Damit werden die Tags der Dateien in die Zwischenablage kopiert. Über die Tastenkombination [Strg+V] können diese Tags aus der Zwischenablage in andere Dateien kopiert werden. -------------------- |
Nov 28 2003, 20:30
Post
#6
Mp3tag unterstützt im Tag-Panel für alle Tag-Formate die Felder
Alle dort nicht angezeigten Tag-Felder sind außerdem über Ansicht > Des weiteren können Sie der Dateiliste über Ansicht > Spalten... auch weitere Tag-Felder hinzufügen und diese direkt in der Dateiliste editieren. Eine Übersicht über die unterstützten ID3v2 Tag-Felder und ihre Bezeichner in anderen Anwendungen ist hier in der Mp3tag-Hilfe zu finden . This post has been edited by dano: Dec 5 2010, 21:19 -------------------- |
Nov 28 2003, 20:56
Post
#7
Der ID3v2 Tag steht am Anfang einer MP3-Datei. Falls noch kein ID3v2-Tag in der MP3-Datei steht ist noch kein Platz für einen neuen ID3v2 am Anfang der Datei reserviert. Deswegen muss zunächst eine temporäre Datei mit dem ID3v2-Tag angelegt werden. An diese temporäre Datei müssen dann die MP3-Daten angehängt werden. Das ist sehr Festplatten-intensiv, was in einer längeren Bearbeitungszeit resultiert. Beim Ändern eines bereits vorhandenen ID3v2 Tag sind die Bearbeitungszeiten um ein vielfaches kleiner. Falls Sie die Längenbeschränkung auf 30 Zeichen bei Interpret, Album, usw. des ID3v1-Tags nicht stört, können Sie statt des ID3v2-Tags auch nur den ID3v1-Tag schreiben lassen. Dieser steht am Ende der Datei und kann deshalb sehr schnell geschrieben und geändert werden. Das gilt auch für den von Mp3tag auch für MP3s unterstützten APEv2-Tag. Dieser kann schnell geschrieben, schnell gelesen und schnell geändert werden - der einzige "Nachteil" ist, das ihn bisher nur der Player foobar2000 ausliest und anzeigt. -------------------- |
Oct 14 2005, 15:00
Post
#8
Zum Editieren eines Dateinamens, drücken Sie in der Dateiansicht die Taste [F2]. Nach Änderung des Dateinamens muss nur noch [Enter] gedrückt werden, um zur nächsten Datei zu springen und diese zu bearbeiten. Der Editiervorgang kann durch einen Mausklick auf eine freie Fläche in der Dateiansicht oder durch Drücken der Taste [Esc] abgebrochen werden. Zum Editieren von Tags können die Eingabefelder verwendet werden. Sie ändern z.B. den Titel und wählen dann Falls Sie unter Optionen, Allgemein die Option Tags bei Navigation mit Pfeiltasten/Mausklick speichern aktiviert haben, sparen Sie sich das Klicken auf das Speichern-Symbol This post has been edited by dano: Dec 5 2010, 21:20 -------------------- |
Oct 14 2005, 15:00
Post
#9
Um mehrere zusammenhängende Dateien zu markieren, klicken Sie mit der Maus auf die erste, halten die [Shift]-Taste gedrückt und klicken auf die letzte Datei. Nun sind alle zusammenhängenden Dateien markiert. Möchten Sie nicht zusammenhängende Dateien markieren, klicken Sie alle Dateien mit gehaltener [Strg]-Taste an. Für Fortgeschrittene: Sie möchten zwei Blöcke zusammenhängender Dateien markieren. Dazwischen sind Dateien, die nicht markiert werden sollen:
Lo-Fi Version | Time is now: 22nd May 2013 - 08:41 |
