Aug 13 2009, 10:23
Post
#1
![]() Member Group: Full Members Posts: 638 Joined: 27-July 06 Member No.: 3485 Mp3tag Version: 2.51 |
Ich habe im Internet einen interessanten Vorschlag gefunden, mit der Tool-Funktion von MP3TAG den Album Art Downloader (AAD) aufzurufen und die Suchparameter direkt mit zu übergeben. Der Autor nennt das „Anleitung: MP3Tag und AAD verheiraten“ hier . Die ausgewählten Cover können dann gleich in dem richtigen Ordner gespeichert werden. Richtig heißt in diesem Fall, die JPG-Cover werden in dem gleichen Ordner gespeichert, in dem sich die zughörigen MP3-Daten befinden, um dann später problemlos als MP3Tag importiert werden zu können. AlbumArtDownloader muss nach dem Speichern geschlossen werden, sonst stimmt der Pfad beim nächsten Album nicht mehr. Mit einem festen Dateinamen z.B. folder.jpg funktioniert das auch. Der Eintrag in MP3TAG – Optionen - Tools lautet:
/artist "%artist%" /album "%album%" ".\folder.jpg" Allerdings heißt dann jede Datei immer Folder.jpg. Wenn ich verschiedene Cover auswähle wie back.jpg, cd.jpg oder inside.jpg werden diese überschrieben. Ich habe es daher mit /artist "%artist%" /album "%album%" '".\%name%.%extension%"' versucht. Hierbei bekommen die Dateien jedoch beliebe Namen wie „Cross, The (3) - Blue Rock.jpg“. Ich möchte jedoch die Cover unterscheiden können. Es sollen eindeutige Namen vergeben werden wie front.jpg, back.jpg, cd.jpg, inside.jpg usw. Hat jemand eine Lösung? Anmerkung: Wozu „/path“ gut sein soll weiß ich nicht. Auch habe ich „/autoclose“ noch nicht angewandt. This post has been edited by mbaa3: Jan 17 2010, 00:02 |
Aug 13 2009, 12:06
Post
#2
![]() Member Group: Full Members Posts: 4130 Joined: 26-May 06 From: Wuppertal, Germany, Planet Earth Member No.: 3194 Mp3tag Version: 2.54 |
Hallo mbaa3, ich verwende zurzeit AAD 0.29.0.0 (... vorherige Versionen seit laaaaanger Zeit, evtl. durch Vorschlag hier im Forum) mit diesem Mp3tag Tool Parameter string:
'/artist "'%ARTIST%'" /album "'%ALBUM%'" /path "'$replace(%_path%,%_filename_ext%,)$validate(%ARTIST%' - '%ALBUM%,'~')'.%preset%.jpg"' ... oder kürzer ... '/artist "'%ARTIST%'" /album "'%ALBUM%'" /path "'%_folderpath%$validate(%ARTIST%' - '%ALBUM%,'~')'.%preset%.jpg"' AAD zeigt eine Trefferliste. Im Dialog "SaveAs" kann ich dann manuell den Typ auswählen wie z. B. Front, Back Inlay usw. Siehe "AAD/Help/Command Line Reference". Wie das mit der Variable ... %type% Type of image (front, back, inside, etc.) ... von Mp3tag aus funktionieren könnte, das habe ich noch nicht ausprobiert. DD.20090813.1305.CEST This post has been edited by DetlevD: Feb 11 2013, 08:03 -------------------- * Beyond that, don't ask, when you don't know what to do with the answer. *
♥ home is where the heart is ♥ |
Aug 13 2009, 13:03
Post
#3
![]() Member Group: Full Members Posts: 129 Joined: 17-November 06 From: Unterfranken Member No.: 3985 Mp3tag Version: 2.53 |
Hallo ihr beiden,
DetlevD sein aufruf ist völlig richtig das Geheimnis ist dann das kleine auf den Kopfstehende Dreieck mit dem ich mehrere Presets anlegen kann z.b. Cover; Back; Inlay; CD; usw. dann wählt man nur noch den so angelegten Namen unter diesen wird es dann gespeichert. oder wer will auch mit folgenden Aufruf (auch als zweiter so mache ich es bei Samplern) "%artist%" "%title%" "$replace(%_path%,%_filename_ext%,)%artist%.jpg" dann habe ich für jeden einzelnen Artist ein Cover. mbaa3 ein schliessen ist bei mir nicht notwendig ein erneuter doppelklick sucht weitere Cover bzw. %artist%.cover jetzt ist es ein einfaches mit Mp3Tag und den AKtionstyp Albumcover aus Datei importieren %artist%.jpg ganze Sampler auf einmal mit Cover zu bestücken. This post has been edited by foo_peter: Aug 13 2009, 13:07 -------------------- mach einen Dummen nicht schlau du bekommst ihn nie wieder dumm |
Aug 13 2009, 13:24
Post
#4
schliessen ist bei mir nicht notwendig Stimmt! Ich habe das mit dem Script von DetlevD ausprobiert. /artist "%artist%" /album "%album%" /path "$replace(%_path%,%_filename_ext%,)$validate(%artist% - %album%,~).'%'preset'%'.jpg" Allerdings ist da irgenwo noch ein Punkt zuviel. This post has been edited by mbaa3: Aug 13 2009, 13:27 |
Aug 13 2009, 13:34
Post
#5
stimmt vor Preset
mein aufruf: "%artist%" "%album%" "$replace(%_path%,%_filename_ext%,)'%'preset'%'.jpg" -------------------- mach einen Dummen nicht schlau du bekommst ihn nie wieder dumm |
Aug 13 2009, 13:59
Post
#6
Aug 13 2009, 21:57
Post
#7
/artist "%artist%" /album "%album%" /path "$replace(%_path%,%_filename_ext%,)$validate(%artist% - %album%,~).'%'preset'%'.jpg" Ich habe Dein Script folgendermaßen am Schluss abgeändert: /artist "%artist%" /album "%album%" /path "$replace(%_path%,%_filename_ext%,)$validate(%artist% - %album%,~)'%'name'%'.jpg" Das hat für mich den Vorteil, dass zumindest teilweise im Dateinamen die Wortteile 'front', 'back' usw. vorkommen, so dass man diese mit einem Rename-Programm entsprechend reduzieren kann. Mit "teilweise" meine ich, das sich nicht alle Cover-Datenbanken gleich verhalten. Bei Cover-Paradies und Darktown funktioniert es; bei Discogs nicht. Da muss ich dann doch manuell zu "speichern unter" greifen. Mir ist diese Dateinamen-Standardisierung deshalb wichtig, weil ich mit folgender Aktion $if($eql($num(%track%,2),02),front.jpg,) $if($eql($num(%track%,2),03),back.jpg,) $if($eql($num(%track%,2),04),cd.jpg,) $if($eql($num(%track%,2),05),inside.jpg,) ... usw. den einzelnen Tracks eines Albums verschiedene Cover zuordne. (Ich nenne das Mehrfachcover). Zuerst erhalten alle Tracks eines Albums pauschal das Cover 'folder.jpg'. Danach werden mit der o.g. Aktion ausgewählte Tracks (front, back, cd, inside usw.) überschrieben, sofern dafür Dateien vorhanden sind. Jeder Track hat also immer nur 1 Cover importiert. Leider ist die o.g. Aktion "Mehrfachcover" noch nicht ausgereift. Es werden jede Menge Fehlermeldungen produziert, z.B. wenn eine bestimmte Datei nicht vorhanden ist. Allerdings übersteigt es meine Möglichkeiten, das Script so zu verfeinern, dass alle Fehler abgefangen werden. Meine konkrete Fragestellung ist: Wie muss ich z. B. $if($eql($num(%track%,2),03),back.jpg,) erweitern, um keine Fehlermeldung zu erhlten, weil entweder der Track 03 oder die Datei back.jpg nicht vorhanden sind? Oder ganz anders: Geht das alles vielleicht viel einfacher? This post has been edited by mbaa3: Aug 13 2009, 22:23 |
Aug 14 2009, 02:18
Post
#8
Member Group: Members Posts: 1 Joined: 21-December 07 Member No.: 6157 Mp3tag Version: 2.39 |
Thank you for this...!! Works perfectly...
Sep 30 2009, 21:54
Post
#9
Member Group: Members Posts: 4 Joined: 30-September 09 Member No.: 11016 Mp3tag Version: 2.44 |
Funktioniert wirklich sehr gut.
Nur wenn ich die Dateien getaggt habe und das Album Cover heruntergeladen habe benenne ich normalerweise noch den Ordner in dem die Dateien liegen um. Nur blockiert der Album Art Downloader die Dateien, sodass ich den Ordner nicht umbenennen kann. Ich habe zwar mit dem Programm "Lock Hunter" eine Möglichkeit gefunden den Ordner zu "befreien", aber es wäre schön wenn jemand eine Möglichkeit kennt, dass der Album Art Downloader diesen erst gar nicht blockiert. Verzeichnisstruktur: Interpret/ Erscheinungsjahr + Albumtitel/ Tracknummer + Titel Als Fehlermeldung bekomme ich folgendes: "Sie benötigen Berechtigung zur Durchführung des Vorgangs" Ich benutze Vista 64-bit und bin Admin. Vllt. kennt ihr eine Lösung. mfg mousepad |
Oct 2 2009, 16:16
Post
#10
Vielleicht nach jedem Download AlbumArtDownload schließen?
Oct 4 2009, 12:54
Post
#11
Die Funktion hab ich schon genutzt. Führt aber leider zu keinem Ergebnis. Der Prozess blockiert den Ordner/die Dateien immer noch.
Naja, dann muss ich wohl 2 Mausklicks mehr machen. Mp3tag hat mir ja schon viele andere erspart. |
Aug 28 2010, 18:23
Post
#12
Member Group: Full Members Posts: 740 Joined: 21-September 06 From: Central Europe Member No.: 3709 Mp3tag Version: 2.54 |
Hast Du dieses Lock-Problem inzwischen lösen können?
Ich hab grad in der Commandline-Hilfe zu AAD gesehen, dass es einen Parameter /autoclose gibt: QUELLTEXT /autoclose Closes the search window after (/autoclose) saving. To avoid closing, use Save As. May be abbreviated to /ac Append "off" to disable closing (/autoclose off) the search window after saving, if this option is on by default. Note that this option affects only the window directly opened by the command line, not any existing or subsequent ones. Vielleicht gibt dieser Deine Dateien/Verzeichnisse wieder frei? |
Aug 30 2010, 12:48
Post
#13
autoclose scheint nicht zu funktionieren
Aug 30 2010, 15:52
Post
#14
autoclose scheint nicht zu funktionieren Ich habe AAD 0.36 mit Kommandozeilenoption "/autoclose" ausprobiert. Die Kommandozeilenoption /autoclose bewirkt, dass AAD in den Zustand versetzt wird zum "Automatically close after saving" (wie es auch im AAD im Dialog "Options..." dauerhaft einstellbar ist). Das funktioniert, auch über Tool-Aufruf aus Mp3tag. Durch das Schließen des AAD nach dem Speichern der Bilddatei wird die Verriegelung des beteiligten Ordners freigegeben, sodass zum Beispiel ein Umbenennen des Ordners möglich ist. Ich vermute, dass die Verriegelung des Ordner durch den Prozessaufruf aus Mp3tag heraus ein systembedingter Automatismus ist, den man nicht umgehen kann, und auch nicht irgendwie unterdrücken sollte, weil die Verriegelung für die beteiligten Anwendungen und Daten sinnvoll ist. Wenn der AAD nebenläufig zu Mp3tag gestartet wird, dann wird nur der Installationsordner des AAD verriegelt solange der AAD läuft, was auch selbstverständlich ist. DD.20100830.1650.CEST Und außerdem sieht es doch so aus, dass die von "mousepad" im post #9 genannte Fehlermeldung "Sie benötigen Berechtigung zur Durchführung des Vorgangs" doch eher etwas mit dem Zugriffsrecht auf den Ordner zu tun hat, als mit dem Verriegeln des Ordners. DD.20100830.1707.CEST This post has been edited by DetlevD: Aug 30 2010, 16:07 -------------------- * Beyond that, don't ask, when you don't know what to do with the answer. *
Apr 23 2012, 20:58
Post
#15
Member Group: Full Members Posts: 5 Joined: 23-April 12 Member No.: 16372 Mp3tag Version: 2.50 |
Hallo liebe Leute,
ich habe in den letzten Tagen sehr viel gegoogelt und sehr viel nach gelesen. Meine MP3 Sammlung ist relativ groß und sie ist nicht immer optimal getaggt. Mit dem MP3 Tag und AAD verheiraten hats bei mir mit diesem Thread optimal geklappt Link und ich kann damit einzelne Tracks perfekt mit Cover versehen. Nun kommt das GANZ große ABER : Mit Foobar2000 und dem AAD kombiniert kann man nach Covern suchen lassen automatisch für die gesamte Sammlung (das ist mein Ziel). Was mir dabei nicht gelingt ist es die JPG ordentlich in jedem Ordner passend zur MP3 abzulegen. Wie kann ich das bei AAD einstellen. Ich bin dummerweise Laie und erkläre meinen Wunsch mal auf einfache Weise: 1. Suche Cover zu allen meinen Liedern 2. Lege die Cover in den diversen Ordnern (oder auch in einem mit verschiedenen Dateinamen) ab 3. MP3 Tag anweisen die Cover in die MP3s zu implementieren PS zur Info Meine MP3s habe ich wie folgt strukturiert: D:\music\Artist Alben etc. habe ich mit MP3 Tag aufgesplittet um nicht mehrfach doppelte Dateien in der Sammlung zu besitzen (zB in verschiedenen Sammlungen Viva Club Rotation + Konto X ...) Da ich wie ein wilder viel gesucht habe hier nochmal weitere Links zu vielen alten Posts in diversen Foren : http://www.mpex.net/forum/viewtopic.php?t=20538 http://foobar-users.de/index.php?topic=1284.msg7441#msg7441 This post has been edited by believin: Apr 23 2012, 21:19 |
Lo-Fi Version | Time is now: 19th June 2013 - 20:48 |
